Problem z odpalanie zimą
  • mirus
    • 213
    Zamieszczone przez danielpoz
    jest tam bora na VP i twierdza ze ma 240kM!!!!
    Byla jakas lista jej modyfikacji?
    Glupio sie pytam... :?
    Jak ogolne wrazenia po targach?
    Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
    Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
  • Kompozytor
    Witam!
    Mam problem z Octavia 1,9 TDI 110. Miesiąc temu wymieniałem rozrzad po przejechaniu 113000 km. Za poradą jednego z uzytkownikow nie zdecydowalem sie na wymianą w ASO tylko u "Pana Kazia" Nie powiem było taniej bo z częściami kosztowało mnie 650 zł.
    Wszystko było ok. Jednak ostatnio gdy spadła temperatura coraz gorzej zapala silnik.
    Kontrolka grzania świec niby świeci dłużej jednak potem dopiero 2 lub 3 próba zakręcenia silnikiem przynosi skutek co oczywiści kończy sie czarną chmurą z tyłu samochodu.
    Pan Kaziu rozkłada ręce bo zwala winę na komputer.
    ps. Sprawdzenie świec żarowych z akumulatorem są OK
    Prosze o jakieś rady jak moge rozwiązać ten problem.
    • MiKruS
      • 7976
      Re: Problem z odpalanie zimą
      Zamieszczone przez Kompozytor
      To blad zrobiles.
      Nie wiem gdzie Ty taka porade przeczytales. Doradzalismy cos zupelnie przeciwnego.
      Pan Kazio najwyrazniej cos spierd..ł, albo cos pominal. Podejrzewam, ze auto po wymianie rozrzadu nie widzialo VAG-a. Dobrze zgaduje?
      TDI 205PS
      • Kompozytor
        Samochód był sprawdzony przez VAGa i niestety nie wykazał żadnych błędów...
        • bendi
          • 465
          a na pewno w porzo masz kąt wyprzedzenia wtrysku??
          pzdr
          Outlander
          była OII 4x4 BMM
          już nie ma Octa ASZ super fajna była
          • Piotrus
            • 524
            Zamieszczone przez MiKruS
            To blad zrobiles.
            Nie wiem gdzie Ty taka porade przeczytales. Doradzalismy cos zupelnie przeciwnego.?
            My doradzaliśmy p. Bogusława a nie Kazia :wink:
            Tak jak już napisali koledzy - na początek trzeba sprawdzić kąt wtrysku przy pomocy VAG'a
            Po II może padły Ci świece żarowe?Jak było cieplej to tego nie zauważyłeś a teraz zrobiło się zimniej i wyszło szydło z worka :roll:
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • Martinez
              • 1366
              [quote="Piotrus"]
              To blad zrobiles.
              quote]
              Pana Bogumiła
              Kompozytor powinienes podjechać do kogoś kto zna sie na autach VAG i powinien sprawdzić kąt wyprzedzania zapłonu.
              Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
              teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
              czarna AR 156 1.8 T.Spark
              • Kompozytor
                Dziekuje za pomoc dzis jestem umówiony na sprawdzić kąta wtrysku przy pomocy VAG'a.
                Opisze wyniki.
                Pozdrawiam.
                • #9
                  do kogo jedziesz jesli mozna spytac?
                  • Kompozytor
                    Do Sunny na Obornickiej.
                    • Aligator
                      • 162
                      Ostatnio była u mnie octavia AGR z tym samym problemem...
                      Diagnoza - kąt wtrysku.
                      Dla wtajemniczonych - przy temp paliwa ok. 115 kąt był coś w granicach 2-4 :shock:
                      Nie dziwne że nie chce palić.
                      Przy okazji dałbym do sprawdzenia cały rozrząd.
                      Tutaj : http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewt...Abaty&start=30
                      jest troche infa co można spierdolić ;-)
                      www.dynosoft.pl
                      • MiKruS
                        • 7976
                        Zamieszczone przez Aligator
                        No wlasnie, mozna skads zassac tabelke?
                        TDI 205PS
                        • Aligator
                          • 162
                          Nie wiem... Mnie się rysuje w VAG-COMie
                          www.dynosoft.pl
                            A u Masters'a na forum nie bylo kiedys?? Wiem ze byla dla PD a VP pojawila sie potem albo w jakims pliku do sciagniecia albo linku chyba. :roll:
                            EDIT Sa chyba tylko kody bledow http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=345
                            • #15
                              Zawsze pytam klientów, czy dokonywano wymiany paska zębatego. W większości przypadków wiadomo o co chodzi. Znaczi robione farbą, lub ryski na obudowach. O korekcjach kółek nie ma co mówić, bo w większości przypadków nikt tego nie robił. Niestety w nowoczesnych konstrukcjach to się nie udaje.Natomiast niedokręcanie śrubki centralnej to chleb powszedni..
                              Ostatnio miałem na warsztacie "Golfa" z silnikiem 1Z. Śrubę odkręciliśmy zwykłym kluczem oczkowym. :shock: (łeb śruby nosił wyraźne ślady przecinaka) Dobrze, jeśli można to w porę opanować, bo w przeciwnym razie - masakra :!:
                              • lukas_78
                                • 148
                                Tak tak Aligator masz racje to ja byłem ta octavka u ciebie na diagnoze, czekam na wypłatke i wpadne ustawic ten kat wtrysku
                                Spoko loko lusi sponton
                                • MiKruS
                                  • 7976
                                  Zamieszczone przez Bogumił
                                  To wlasnie tak jest jak sie chce zaoszczedzic pare zlotych. :x
                                  I zrobic naprawe u pana Kazia, ktorego wiedza jest rownie "bogata" jak wyposaznie jego szafki z narzedziami. :evil:
                                  Z drugiej strony klientela rzadko kiedy orientuje sie w temacie i nie wie, ze do wymiany rozrzadu poza doswiadczeniem trzeba miec odpowiednie narzedzia, "komputer", i znac procedure, dlatego oddaja auta w rece takich konowalow, bo jak wiadomo lista osob wyciagajacych lapki po nieuprawniona kaske jest spora. :x
                                  TDI 205PS
                                  • #18
                                    Dzisiaj przywleczono kolejne autko "VW 1,9 Tdi 1Z".( w tym miesiącu trzecie) Auto przejeło się dniem bez papierosa i rzuciło palenie.
                                    Jak myślicie co mogło być przyczyną :?: Oczywiście przeskoczył pasek rozrządu, ponieważ wymieniacz paska nie napioł odpowiednio napinacza sprężynowego. Ponadto rutynowe sprawdzenie kółka na wale korbowym wykazało niedokręcenie śruby centralnej i wyrobienie cięciwy, (śrubę odkręciliśmy P A L C A M I :!: :!: :!: ). To nie żart , tylko klient miał fart :twisted: . Niebawem zapodam foto.
                                    Po wymianie kółka i śrubki oraz ustawieniu wałka, autko pięknie mruczy 8) .
                                    • MiKruS
                                      • 7976
                                      Ufff - to rzeczywiscie klient uciekl spod siekiery. :twisted:
                                      TDI 205PS
                                      • gisama
                                        • 118
                                        Witam, ostatnio w grudniu miałem ogromne kłopoty z zapalaniem (w zasadzie bez względu na temperaturę otoczenia). Był w warsztacie, zapala juz w miare normalnie, mechanik był bardzo małomówny, ale mówił coś o zmianie jakiś ustawień.
                                        Wczoraj przy innej okazji inny mechanik podłączył do VAG-u, pocz.wtrysku 3.0. Po zgaszeniu i zapaleniu 6.8-7.0. Ponowna próba tez skacze między 6.8 a 7.0. Rozrząd wymieniany w ASO Plichta 12 kkm temu.
                                        Czy Ktoś wie co może być przyczyną?
                                        Pzdr Mariusz
                                        ________________
                                        1,9 TDI L&K 2000r
